Keramik Philips Whirlpool AKG 432 --- Verbindung Kochfeld mit Herd Suche nach Philips Whirlpool |
Fehler gefunden
BID = 637947
ibrex Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Erfurt
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Verbindung Kochfeld mit Herd
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AKG 432
Ich habe einen Philips Whirlpool AKG 432 Herd, und möchte ihn zu Hause einbauen.
Das Kochfeld wird mit 3 Steckern an den Herd angeschlossen. Leider fehlt die Beschriftung an der Steckerleiste am Herd, welcher Stecker wo hinein kommt.
Nun die Frage: Hat jemand den gleichen Herd und kann mir die Reihenfolge posten?
Kann mir jemand anderes helfen, das Problem zu lösen?
*Edit*
- google und Co habe ich schon vergeblich bemüht
- auf der Herstellerseite gibt es dieses Produkt nicht, somit auch kein Support
BID = 637964
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Herd spannungslos machen, über der Schalterleiste die Abdeckung abschrauben. Auf der Leiste sollten dann die Gegenkennzeichnung sich befinden!
Bernd
BID = 638177
Vielen Dank für die schnelle Antwort DMfaF!
Habe die Abdeckung abgeschraubt. Leider passen die Farben nicht wirklich zusammen
Wie du auf den Bildern sehen kannst, ist zum Beispiel die Reihenfolge an den Steckern bei einem Stecker "weiß-weiß-schwarz-schwarz", in der Steckerleiste ist aber nur die Reihenfolge "weiß-schwarz-weiß-schwarz" zu erkennen..
kann man dieses Problem auch noch irgendwie lösen? ..
bekomm langsam Hunger und will kochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ibrex am 3 Okt 2009 13:56 ]
BID = 638182
*Edit*
- Entschuldigung für doppeltes Bilderposten
- Das Kochfeld war schon mit dem Herd in Verbindung im Einsatz, sprich die Stecker waren schonmal irgendwie in der Leiste..und zwar so, dass es funktionierte.
BID = 638185
DMfaF Inventar
Den Stecker mit dem roten Draht, den Du in der Hand hälst, gehört auf die Leiste links, die beiden anderen muß du dann testen, welcher zu welchem Regler gehört. Einfach nebeneinander aufstecken.
Bernd
BID = 638215
Vielen Dank DMfaF!
Kochfeld funktioniert!
Herd geht zwar im Moment nicht, muss ich mal schauen ob ich da noch was machen kann..die Stecker haben ja keine Auswirkungen auf den Herd, damit müsste das Problem beim Herdanschluss liegen.
Nochmal Danke für die Hilfe!
BID = 638217
DMfaF Inventar
Bitte schön!
Wenn alles wieder funktioniert, kannst Du ja den Thread schließen!
Gruß vom Bernd aus dem stürmischen Norden
BID = 638248
sam2 Urgestein
Das Vorhandensein aller Außenleiter am Klemmbrett DES HERD nachmessen!
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
